Ik hem inderdaad een Innovate wideband lambda, deze had ik al een jaar geleden geplaatstm.., nooit problemen mee gehad
Maar waar ik wel tegenaan liep was een strak toerentalsignaal voor de MegaSquirt. Eerst had ik last van drops bij de 700RPM, dit heb ik opgelost door de draden van de VR om te draaien
Later had ik weer dit probleem, toen alleen bij de 2800 RPM. Na wat rommelen met draden heb ik een weerstand (als ik me niet vergis van >> 1K ) tussen de VR en Megasquirt gezet, hierna heb ik geen problemen meer gehad.
Ik ben nu bezig met het tunnen, ze loop best aardig..., heb alleen nog wat hikjes te verhelpen (AFR is soms niet helemaal netjes met het gevolg dat ze some iets inhoud:roll: )
Zoals ik dus aangaf ben ik nu druk bezig met alles weg te werken.., ook dat moet gebeuren zal ik maar zeggen
Wat nog te doen..,
- Ventilator aansluiten op de MegaSquirt
- Toerenteller weer aanslingeren of gehele tellerbak verbouwen naar iets anders >> misschien grote toerenteller en rest LCd ofzo..?!
- Airbox maken TBV koude lucht naar m'n kelkjes.
- Met een biertje in de hand genieten van het resultaat
