pieter van baalen
RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (brandstofdruk regel
wo aug 17, 2011 21:32
Ik heb ook niemand gezegt dat hij het verkeerd ziet.
Wat ik aangeef in mijn ervaring... Ben ook niet bepaald een leek.
Maar zeker wel dat een motor slechter gaat lopen door een vacuüm lek. Dat een ecu dan in nood loop gaat
Is een ander verhaal. Pak als voorbeeld maar een carb motor met lekke inlaat rubbers. Of een moderne motor met ergens
een lek in een vacuüm slang. Fiat heeft zelfs vanuit fabriek een stelbare brandstofdrukregelaar. Dat je stationair druppelvorm
krijgt met te grote injectoren klopt, maar dat is juist de kunst. De afstelling te vinden tussen stationair draaien en met vol vermogen.
Wanneer je die vulling wilt hebben en toch stationair wilt kunnen draaien zul je het toerental moeten aanpassen.
Maar er zijn veel mensen hier met verschillende ervaringen en velen zijn verschillend. De kunst is net die dingen eruit
te halen die voor jou van toepassing zijn. Niemand heeft ongelijk hierin alleen verschillende ervaringen. SPeel er gewoon mee
doe er je voordeel uit en maak er iets van gaat het mis dan gaat het mis en gaat het goed ga dan verder.
En turbo motoren is een heel ander verhaal daar kan je met wat simpele brommer sproeiers al heel veel bereiken.... :wink:
jorritkooistra
vr aug 19, 2011 12:25
gisteren de klepdeksel even gespoten....
ze zijn niet perfect, maar het blijft ook handwerk
mijn auto's:
Alfa 156 GTA SW(for sale)
Alfa 33 1.6 SW Compressore
Alfa Giulietta 1.8 Carbs
alfanerd1986
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (brandstofdruk r
vr aug 19, 2011 16:07
Vind het der goed uitzien jongen !!
roy loots
vr aug 19, 2011 20:15
Zien er echt heel goed uit,, :)
Zo mooi waren ze niet dat ik ze opstuurde.
Groetjes roy
Nu..Fiat punto evo.
Squadra bianca Guilia Racer.
jorritkooistra
vr aug 19, 2011 20:37
:lol:
mijn auto's:
tulipwoodracer
zo aug 21, 2011 19:07
Interessant project. Ik ben al blij als ik mijn stoelen en banken op de juiste plek heb gezet.... (Blog).
Maar als ik binnenkort besluit om het 1,7 carburateurblokje op te pakken, zal ik nog eens aan je denken. Inspirerend is het zeker.
Continua, il mio ragazzo,
Thei Moors
... 33 dingen te doen: junior member, senior alfist ad 1996
jorritkooistra
ma aug 22, 2011 23:46
ik heb vandaag de klepstelen aangepast zodat ze op correcte lengte zijn voor in mijn blokje....
op de draaibank de klepstelen eraf halen en nieuwe klepspietjes infrezen.
voor een eerste keer vind ik het nog niet zo gek, tussen alle 8 kleppen zit minder dan 1 mm verschil.
de foto's zijn niet optimaal.....
mijn auto's:
stof
di aug 23, 2011 09:12
:thumbs: !
Alfissimo
di aug 23, 2011 15:08
Toch wel proper gedaan hoor, welke lak heb je daarvoor gebruikt?
Ik wil het Alfa Romeo plaatje op mijn TS-blok ook graag personaliseren, maar heb er geen idee van tot welke temperatuur de lak dan hittebestendig moet zijn?
SCARB 6276
'72 Giulia Super 1.3
'82 Alfasud 1.5 Ti
'84 Alfasud Sprint 1.5 Qv
'88 Spider 2.0 Quadrifoglio
'92 Spider 2.0 USA
'94 155 1.7 TS
jorritkooistra
di aug 23, 2011 15:20
ik heb gewoon hittebestendig rood gebruikt, toen de uitstekende delen opgeschuurd met een schuurblokje en daarna alles in de blanke lak.
het zal nooit heter worden dan 120 graden als het goed is.....
mijn auto's:
Alfissimo
di aug 23, 2011 15:30
Bedankt voor de info, ik ga er mij binnenkort dan ook maar eens aan wagen...
SCARB 6276
'82 Alfasud 1.5 Ti
'92 Spider 2.0 USA
'94 155 1.7 TS
jorritkooistra
wo aug 24, 2011 23:49
zou ik vanmiddag mijn kleppen inslijpen en alles monteren.
blijkt de klephoek van de kleppen niet goed te zijn, ik heb een uur kleppen ingeslepen.
maar het pasvlak is niet eens een halve mm breed.
dus de klephoek is verkeerd.
moet morgen eerst maar terug naar de motoren revisie, kijken wat er aan te doen is.....
mijn auto's:
FeleMele
RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (verkeerde klephoek)
vr aug 26, 2011 15:22
Zonde kerel :( Succes en hopelijk komt het allemaal goed !
Groetjes Felice
Alfa Romeo 33 1.7 16V P4 - 1992
Alfa Romeo 156 sw 1.9 JTD 16v - 2005
Alfa Romeo 147 JTD 8v - 2004 ( 210 PK/430Nm)
Alfa Romeo Berlina 1750 - 1969
Alfa Romeo 75 TB Prima seria - 1986
jorritkooistra
Re: RE: Alfa 33 project van meneer Kooistra (verkeerde kleph
vr aug 26, 2011 15:26
Groetjes Felice
ja, het is mooi klote, maar ben even naar de motorenrevisie geweest en die slijpen even nieuwe hoeken aan de klepzitting.
kost wel weer 6 tientje's maar daarna moet alles passen
mijn auto's:
ravado
vr aug 26, 2011 20:08
Groetjes Felice
waar is het dan fout gegaan? bij t revisiebedrijf of heb jij de verkeerde hoek doorgegeven? wel balen, ben je eindelijk zover dat je weer kan terug bouwen en dan krijg je zo'n teleurstelling...
