RomusTS
Re: RE: topic over mijn 33 (jeroen_boxer-rulez)
vr mar 29, 2013 18:45
De alfa zaterdag weg gebracht voor de apk.
En vandaag goed gekeurd :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Helemaal goed... lekker toeren straks!
Koffie staat klaar in Zwolle :wink:
RomusTS // ex Alfist!
Rollin'in a '07 Seat Leon 1.9 TDI Businessline
jeroenbos
zo mar 31, 2013 21:23
hee die roy
de koffie komt zeker goed.
Zit nog even met het afstellen van de carburateurs daar zoek ik nog een geschikt adres voor voor de rest geen klagen zeg ik
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
jeroenbos
di jul 02, 2013 20:18
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
GTV42.0
di jul 02, 2013 20:31
Hé Jeroen. Van harte jullie beideen veel geluk samen.
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
jeroenbos
di jul 02, 2013 20:52
Dank jewel :D :D :D :D :D :D
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa-Tiggel
wo jul 03, 2013 06:23
Van harte proficiat. Paste haar jurk er ook in? 8)
Dus er was wel degelijk een deadline :lol:
jeroenbos
vr apr 18, 2014 19:34
omdat ik nog niet tevreden ben over de schokbrekers heb ik vandaag deze eronder weg gehaald.
Heb een nieuw setje merwede besteld bij alfastrada. nou is het probleem nog steeds mijn veerschotels.
Ik had nog 1 nieuwe liggen met een artikelnummer 0060501444. Wat ik hier over kon vinden hoort deze rechts(bijrijders kant)
Hier zit het probleem niet in. de linker kant heeft een andere veerschotel Als ik hier de veer op zet zit deze scheef ten opzichte van de schokbreker.
Iemand ideeen
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
vr apr 18, 2014 21:07
Je hebt links en rechtse veerschotels, weet niet waar je online hebt gekeken maar een 164 is precies andersom voor dezelfde schotels. Als de veer er scheef onder staat, heb je dan niets omgedraaid?
jeroenbos
vr apr 18, 2014 21:34
Bedankt voor de reactie
Ben nog even op zoek geweest en idd je hebt gelijk.
De veerschotel 0060501444 is niet rechts maar links. was deze toch goed gemonteerd.
http://www.alfa-romeo-onderdelen.nl/ind ... 71&lang=en
Wacht even op de nieuwe veren. dan kan ik het controleren als mijn probleem in de veer zelf zit
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Corine
Re: topic over mijn 33 (jeroen_boxer-rulez)
zo dec 28, 2014 21:02
prachtige 33 :thumbs:
nu in het bezit:
33 type 3 1.4 Imola
33 type 3 16v QV
33 type 3 16v QV S
33 type 3 16v QV S racer
33 type 3 1.7 8v SW
33 type 3 1.4 SW servizio
33 type 3 1.7 4x4
jeroenbos
wo feb 18, 2015 21:47
dankje corine
Staat te wachten op mooi weer he
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
GTV42.0
do feb 19, 2015 16:04
Straks weer genieten van deze super mooie 33 Jeroen
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
Nu;
1x 159 SW
database register.
jeroenbos
do apr 14, 2016 20:59
Mijn 33 heeft nogal last van inhouden tijdens constante snelheid rijden iemand ervaring hiermee. Als ik gas intrap gaat ie gewoon voluit. Betreft een 1.3v op carbs
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
dojrn
di mei 24, 2016 13:48
Zo! wat is dit een project geweest zeg!
Bij welke toerentallen heeft de 33 dat? Gas intrappen en dan direct gaan betekend in ieder geval dat je acceleratiepompen en sproeiers nog in orde zijn. Die trekken de brandstof van onderuit de vlotterkamer, dus die zullen altijd wel brandstof houden. Is de niveauregeling van de vlotterkamer misschien wat verlopen?
Anders is het best mogelijk dat 1 van de sproeiers wat verstopt is of dat er een veertje in de sproeier aan vervanging toe is.
Daarnaast zou het ook nog kunnen zijn dat gewoon domweg een van de choke kleppen doorlaat en de 33 aan een kant te rijk loopt. Wat dan na corrigeren dmv CO schroef ervoor zou kunnen zorgen dat die wat scheef belast loopt.
Heb laatst geprobeerd de Webers uit elkaar te schroeven en van 1 van die palen bovenop bleef de onderste helft domweg vastzitten in het huis.
jeroenbos
di mei 24, 2016 14:27
Heb de carbs nogmaal los gehad en het vlotterniveau wat anders ingesteld niks mocht baten totdat er iemand zij hoe oud is de benzine. Aangezien ik er weinig mee rij heb ik er nieuwe brandstof in getankt en het loopt weer als een zonnetje. Wat zoon klein iets al kan doen. Gelukkig is het probleem verholpen. Bedankt voor de reactie
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
