gtv6power
gtv6 benzinepomp
wo okt 19, 2005 17:03
hellow,
maakt het eigenlijk uit dat de benzinefliter voor of achter de pomp wordt geplaatst?
greetz
ravado
RE: gtv6 benzinepomp
wo okt 19, 2005 17:58
voor is de bedoeling, ik kan me zo voorstellen dat de filterwerking voor de pomp beter is ivm de druk......
roberto
wo okt 19, 2005 22:10
Maar zowel bij de GTV6 als de 75 zit de brandstofpomp na de tank en daarna komt pas het filter.
gtv6power
wo okt 19, 2005 22:18
zo heb ik gemonteerd. eerst heb je de benzinetank, dan de pomp en dan het filter. Kan dit problemen geven?
wo okt 19, 2005 22:34
Het is de normale volgorde: eerst pomp, dan filter! :wink:
Is zowel bij 33 als bij 75, dus ik neem ook aan bij GTV. :roll:
GTV Boy
wo okt 19, 2005 22:35
Klopt :!:
Na de pomp.
156 Sportwagon , 2003.
ravado
do okt 20, 2005 08:31
ik bedoelde hetzelfde maar schreef het anders op, lees ik net :wink:
idd eerst de pomp dan het filter....
ronald
do okt 20, 2005 08:52
Eigenlijk raar. :roll:
Nu komt het vuil nog in de pomp terecht...
Stef33
do okt 20, 2005 09:37
Lijkt raar idd. Maar blazen is veel makkelijker dan zuigen. Je ziet het eigenlijk al aan de leidingen van de pomp, de aanzuig is veel dikker dan de uitlaat.
Ik weet niet wat het drukverlies in het filter is, maar dit zal best behoorlijk zijn zeker als het vervuild is. Daar blaas je een stuk gemakkelijker doorheen als zuigen. Bij blazen heb je alleen een verlies, bij zuigen kom je al snel in de buurt van vacuum (of eigenlijk de verzadigingsdruk van de benzine) en dan houdt het helemaal op.
Om te verkomen dat er vuil in de pomp zit, zit er dus nog een zeefje in de tank.
Stef
GTV Boy
do okt 20, 2005 13:20
Blazen of zuigen...eigenlijk allebei goed.... :oops: :oops:
marc7eleven
do okt 20, 2005 17:59
hmmm, bij mijn 81er GTV6 zit het filter voor de pomp...en hij houdt in bij een wat legere tank en snelle rechterbochten...en op het laatst houdt ie helemaal in, zonder dat de tankmeter oranje wordt...
Zou dat allemaal door het filter komen, of zit er nog een opvoerpomp in de tank, die niet goed werkt (dacht t niet eigenlijk)...
Naarmate de tank leger wordt, begint mijn pomp ook steeds meer te 'gargellen'....
Alfa romeo: The art of the machine!
GTV Boy
do okt 20, 2005 18:06
De GTV6 heeft geen aparte opvoerpomp. Ook niet echt nodig omdat hij de tank vrij hoog heeft zitten.
Dat filter heeft een kleinere diameter dan de pomp.
Dit verklaart ook je aanzuigprobleem.
Ik zou het filter zowieso vernieuwen en dan achter de pomp monteren.
do okt 20, 2005 21:06
@Marc7eleven: Your pump sucks, it needs a blowjob! :biggrin:
GTV Boy
do okt 20, 2005 21:36
:roll: :roll:
marc7eleven
do okt 20, 2005 22:52
Filter is erg nieuw (jaartje oud)...ik zal de boel eens omdraaien...
