Klopt, dat is ook waar ik eerst naar gekeken heb. Gaat niet werken.Dat is geloof ik met slangetjes, dus hetzelfde als een TB. Dan heeft het weinig zin om te wisselen![]()
Benieuwd hoe die straks passen/bevallen Pieter.Ik heb deze besteld: daarmee zouden nieuwe injectoren op de originele fuel rail moeten kunnen:
https://bjprace.se/en/fuel-system/injec ... -injector/
Ik heb soortgelijke adapters geprobeerd. Probleem is dat ik vervolgens niet genoeg ruimte onder de intercooler had omdat de adapters de injectoren als het ware een stuk langer maken. Had het uiteindelijk pas, maar toen zat er in de slangetjes echt een knik. Vandaar dat ik uiteindelijk de TS rails heb gebruikt. De Ook kon de rails niet meer met het originele rubberje gemonteerd worden. Dus een front mount intercooler met een ander inlaatspruitstuk en een aangepaste brandstofrails was dan alsnog nodig geweest.Ik heb deze besteld: daarmee zouden nieuwe injectoren op de originele fuel rail moeten kunnen:
Daar zou ik het ook zoeken, zeker omdat er iets veranderd is aan de missende tand en omdat je 98kpa map hebt. Zo te horen staat het ding VEEL te laat.De 60 graden timingsfout wellicht de verkeerde kant op gecorrigeerd in de copycat Megasquirt?
